艾马尔 发表于 2012-7-5 19:01:36
在直径为5的光杆上打小孔,小螺纹孔的加工
   零件如图所示,,我们这里有普通车床,摇臂钻床,线切割,电火花,数控铣,可供使用。问下可以做出来吗?该怎么做
qq381137151 发表于 2012-7-5 19:17:12
量多吗,车床就能搞吧
螺纹手动就行
只能一笑 发表于 2012-7-5 19:25:22
没难度 最好用5mm冷拔杆 外圆不用加工了 如果直径大一点加工后无心磨过一下去毛刺都完成了 车床定长 切槽打中心点 工装台钻钻孔 攻丝机攻丝 铣床铣 工装钻孔去毛刺OK 铣序可以提前
艾马尔 发表于 2012-7-5 19:31:25
就四件
老飘 发表于 2012-7-5 20:34:13
用你的线切割断料〈或者你用钢锯断下普车平也行〉,用你的普车切槽定总长打中心孔攻丝,用你的线切割加工一个打孔钻模,用你的摇臂钻打孔,用你的铣床铣扁或者用线切割加工,你拥有电火花机,可以在你钻头断在钻模里的时候用
你的设备利用率已经很高了,都用上了
hongxing516 发表于 2012-7-5 22:00:55
艾马尔 发表于 2012-7-5 19:31 static/image/common/back.gif
就四件
有那么多设备肯定能搞定
关键才4件,
爱像一条琴弦 发表于 2012-7-5 22:26:21
老飘 发表于 2012-7-5 20:34 static/image/common/back.gif
用你的线切割断料〈或者你用钢锯断下普车平也行〉,用你的普车切槽定总长打中心孔攻丝,用你的线切割加工一 ...
神了。
查看完整版本: 在直径为5的光杆上打小孔,小螺纹孔的加工
