车床尾座或车头箱的问题
车床6136车轴时有锥度 越接近卡盘 越大调整尾座锥度消除了 重新上工件 打中心孔 发现中心钻 钻的不是工件的中心而是在水平上偏了1-2mm 调整尾座使中心钻对准工件中心(没用中心架) 正常了 但下次车轴的时候 又要调整尾座 做完轴打中心孔 又要调整尾座 求解 是尾座问题 车头箱问题还是床身问题。。。。。。。。。。。。。 夹一根心棒,打表就知道了。 主轴箱检验主轴孔插入检验心轴,磁力表做刀架下滑坐上,分别在上母线和侧母线上测量,百分表在全长(300mm)范围内读书差就是平行度误差。要求是:上母线0.03mm/300mm,只允许检验芯轴外端向上抬起;侧母线为0.015mm/300mm,只允许检验芯轴偏向操作者方向。为消除检验芯轴本身误差对测量的影响,测量时,主轴旋转180度做两次测量,两次测量结果的代数和的1/2就是平行度误差。
尾座检验
将尾座套筒伸出100mm,并与尾座锁紧,移动床鞍,百分表测量上母线和侧母线,要求是:上母线0.01mm/100mm,侧母线0.03mm/100mm. 床头歪了 ssxko88 发表于 2012-7-5 12:34 static/image/common/back.gif
夹一根心棒,打表就知道了。
车短轴时(不用尾座顶) 车出来的尺寸基本上可以 (100mm长 有1-2丝的锥度 轨道有点磨损)
liujiaoce 发表于 2012-7-5 12:39 static/image/common/back.gif
主轴箱检验
主轴孔插入检验心轴,磁力表做刀架下滑坐上,分别在上母线和侧母线上测量,百分表在全长(300m ...
没检验心轴 这个还真做不了 检验 尾座到可以做 老虎捂之 发表于 2012-7-5 14:12 static/image/common/back.gif
床头歪了
6136没车头箱调节螺丝那把车头箱拆下 倒V槽是铲刮 还是垫铜片
