残梅 发表于 2012-7-5 10:19:57
图纸标注,求助
http://bbs.cmiw.cn/data/attachment/album/201207/05/101535fko7o7s58cjddkf5.pnghttp://bbs.cmiw.cn/data/attachment/album/201207/05/101536kmdwxw399cnjut7u.png尺寸标注的时候容易出现标注复杂、忘标等问题,经常有师傅来我们部门修改漏标的尺寸,今天就有个尺寸漏标师傅来找,有空的可以找一下图纸中漏标尺寸。
本人在工作中发现依据工艺进行标注,能很好的解决这个问题,所谓依据工艺标注就是:如果工艺是铣就标铣的尺寸,如果是钳就把钳的尺寸标完,这样相当于零件先在你这里加工了一遍,刚下学不久,还望前辈指教。
图中零件为一段导轨。工艺顺序是:备料-铣两端-线外形-钳各孔
第一个图为公司同事标,第二个为我标。
qqzhubo1002 发表于 2012-7-5 10:28:22
{:soso_e134:}..看不清,晕...............
hbwalter 发表于 2012-7-5 10:44:15
你这个标注也有问题,象9-8.5
残梅 发表于 2012-7-5 10:56:25
hbwalter 发表于 2012-7-5 10:44 http://bbs.cmiw.cn/static/image/common/back.gif
你这个标注也有问题,象9-8.5
我只是想简单一下,感觉一个个都标太乱,这样不可以吗
hbwalter 发表于 2012-7-5 10:58:09
残梅 发表于 2012-7-5 10:56 static/image/common/back.gif
我只是想简单一下,感觉一个个都标太乱
简单不是 这样简单的,工程制图是有标准的,谁都按自己的主意来,哪还怎么交流
残梅 发表于 2012-7-5 11:01:30
hbwalter 发表于 2012-7-5 10:58 static/image/common/back.gif
哦,明白了,因为看公司的图纸有这样标的,所有也这样标了下,公司小,不太正规
王高级工程师 发表于 2012-7-5 11:10:11
图小了,看不清,一眼就看见第一个不合理,简单的尺寸死链都会出现;第二个图13.5那个总体尺寸还是需要的,领导看到一处不合理,会指出,看多了就不告诉你,直接打回。
残梅 发表于 2012-7-5 11:23:31
王高级工程师 发表于 2012-7-5 11:10 static/image/common/back.gif
图小了,看不清,一眼就看见第一个不合理,简单的尺寸死链都会出现;第二个图13.5那个总体尺寸还是需要的, ...
老板是韩国的,他们那边对死链这个问题好像不关心
王高级工程师 发表于 2012-7-5 11:30:34
残梅 发表于 2012-7-5 11:23 static/image/common/back.gif
不统一就会很多麻烦,你们吵不起来,我们这估计吵翻天了,按理说在中国这些东西都在GB范围内,符合国情。
不按这来也没关系,很简单,就老实的改吧,改多了,就知道以后怎么做了。
查看完整版本: 图纸标注,求助
