求助:多了一个删不掉的单元
ansys计算出现错误如下:Element 331263 has negative Jacobian values at 1 integration points and
the ratio of the part represented by the integration points to the
element volume/area reaches 3.305250206E-02, which is larger than the
limit 1.E-02, Please modify the mesh before solving again.
然后我试着找到这个单元,发现它属于某个体,但是当我选择属于这个体的所有单元时,其中又不包括这个单元,最后我尝试clear所有单元,可奇怪的是这个331263单元依然存在!!!有没有哪位高人指点下出现这个错误的原因是什么,以及为什么这个单元感觉是独立于整个模型的啊?
无奈之下,我计算的时候uncollect这个单元,计算貌似可以进行,但不知道能否顺利计算完成或者说计算结果是不是正确。
