唐十三 发表于 2012-7-4 09:03:17
皮囊式蓄能器必须立式安装吗?
皮囊式蓄能器必须立式安装吗?应该卧式安装也可以吧,总觉得加上阀门压力表之类的重心会很高,不稳定。还有如果立式安装,充气端朝上,那流体出口就在下面了,而且一些阀门压力表也是在下边,是这么个情况吗?
wsh_30 发表于 2012-7-4 11:18:48
好像没有这个要求吧。
成永 发表于 2012-7-4 15:57:27
这个好像没见过卧式的,但也没停过这个标准!
wsh_30 发表于 2012-7-4 16:07:57
我见过平着放的。
ztc1026 发表于 2012-7-10 08:17:14
wsh_30 发表于 2012-7-4 16:07 static/image/common/back.gif
我见过平着放的。
能详细说一下规格型号压力等参数吗?
液压同行 发表于 2012-7-10 09:06:30
可以卧式安装,但是推荐立式安装。
只要不是立式安装液压油中的杂质就容易在蓄能器油液腔产生堆积,堆积的杂质在最低部,而蓄能器的皮囊由于不是立式安装,由于重力作用其表面会和堆积的杂质直接接触,当蓄能器工作的时候皮囊进行收缩运动,这时油液杂质将使皮囊容易磨损,从而降低蓄能器的寿命。
另外,堆积的杂质有随时被带入到液压系统中的可能,从而危害整个液压系统。
所以,蓄能器一般都是立式安装的,当然有时由于安装空间所限,有水平安装的例子,但一定要分析清楚蓄能器皮囊伸缩的幅度及频率,如果幅度大和频率高就一定要立式安装。
wsh_30 发表于 2012-7-10 11:49:11
ztc1026 发表于 2012-7-10 08:17 static/image/common/back.gif
能详细说一下规格型号压力等参数吗?
10L,31.5MPa,混凝土泵车上用的。
suzhouxuzhan 发表于 2012-7-11 10:40:36
我做过卧式安装的,10L 31.5MP
ztc1026 发表于 2012-7-12 11:17:32
wsh_30 发表于 2012-7-10 11:49 static/image/common/back.gif
谢谢
supperslz 发表于 2012-7-12 11:36:15
这个坚决不可以
查看完整版本: 皮囊式蓄能器必须立式安装吗?
