♂彬★ 发表于 2012-7-3 15:17:33
帮忙看看这个skf轴承是高仿吗?
qqzhubo1002 发表于 2012-7-3 15:28:30
有可能,我见过的轴承一般都只有一个型号,比如:6208-2z-03
mjj9905 发表于 2012-7-3 16:19:55
哪里买的?
jihejie119 发表于 2012-7-3 16:25:01
这样的轴承不知道仿制有什么意义。。。要仿制出同样的精度和性质,成本应该会比原厂的高吧。。。。
yancnc 发表于 2012-7-3 21:22:18
应该是真的吧
kisqin2010 发表于 2012-7-5 17:18:29
第一张图片,左上角轴承倒角磕碰伤。估计是高仿
okmeiyou 发表于 2012-7-5 20:57:10
同行,客户您好。
请看下边图片,带*号的为explorer系列。
SKF 32006x q这个型号不是explorer系列,但是您的轴承刻了此字样,断定为假。因为制假的无脑兼怕麻烦,一律explorer。
其实是比较容易露馅的。
然后你的某个轴承写着SKF explorer旁边还有写着SKF,这也是露馅了。
okmeiyou 发表于 2012-7-5 21:05:36
同理,您图片中的30204J2 q也不是explorer,但是也刻了explorer字样。
我手头上有个30204J2 q,进口货。
给大家看看:
NJ轴承2012 发表于 2012-7-6 09:08:27
SKF轴承端面哪有这么粗糙,倒角和表面光洁度也不是SKF的。。。楼上的也不是真品{:soso_e113:}
NJ轴承2012 发表于 2012-7-6 09:17:17
专业经营圆柱滚子轴承轴承,需要的联系我。
查看完整版本: 帮忙看看这个skf轴承是高仿吗?
