碳氮共渗淬火还是高频炉淬火,那个硬度高些?
碳氮共渗淬火还是高频炉淬火,那个硬度高些?目的是为了耐磨。材料是:65Mn 很简单,但知识有价。如果您在提出问题前同时给出价,一定会得到满意答复。否则就自己钻书吧!热处理知识一点不难。 貌似一般都只是780~820℃下淬火,淬火介质为油硬度57~64HRC 碳氮共渗淬火还是高频炉淬火,那个硬度高些?目的是为了耐磨碳氮共渗淬火薄而脆,建议用高频淬火 渗碳的高 杨邦耀 发表于 2012-7-3 11:28 static/image/common/back.gif
很简单,但知识有价。如果您在提出问题前同时给出价,一定会得到满意答复。否则就自己钻书吧!热处理知识一 ...
隔行如隔山呀
