三兴 发表于 2012-7-2 12:02:54
铣键槽用卧铣还是立铣?请教
我们现在是使用卧铣加工键槽,可是近段时间经常出现偏差,请教一下,铣键槽是用卧铣好还是立铣好,因为键槽还有做定位的作用,所以要求比较严,各位大侠,帮忙出出主意。
ylsyls 发表于 2012-7-2 12:22:12
要看你的键槽的两端形式。我们厂都是用立铣床加工的。一般如一刀成型,对称度要差点,要求高,最好精铣一下。
西北风zlh 发表于 2012-7-2 13:26:44
我见过很多用键槽铣刀在立铣上加工。
响在江湖 发表于 2012-7-2 16:03:01
应该看基准以及槽的方向判定吧
dachao322 发表于 2012-7-2 16:13:53
卧式。。。。。
乡下男孩 发表于 2012-7-3 21:55:12
哪就要看你的工件加工部位了,还一边轴上的键槽都是立铣比较多,呵呵
209lc 发表于 2012-7-3 23:19:12
用什么加工要看结构,影响精度的主要原因是夹具定位方式
雪孩骁戈 发表于 2012-7-3 23:38:38
要求高 去锣一下
cnclovers 发表于 2012-7-4 09:56:56
立铣和卧铣并不是影响精度的原因,加工方法才是,具体说说或者画图看看什么问题。
三兴 发表于 2012-7-4 12:12:11
本来想放个照片请你们指点,怎么也放不上去,只能添加附件,附件里是我们的产品,图片左端是键槽,要求必须在中心位置,偏差不能超0.03,因为这个键槽还有定位作用,如果超差,相应的相位角度也会出现偏差,直接影响产品质量。请教有没有好的办法。谢谢
查看完整版本: 铣键槽用卧铣还是立铣?请教
