求购加工图中圆球的磨床,哎,客户要求磨加工
http://bbs.cmiw.cn/data/attachment/album/201207/02/095348lf74lzqxgz5g0xwg.jpg求购加工图中圆球的磨床,哎,客户要求磨加工。 刀具磨床.带回转夹具的. 建议使用CBN以车代磨,精度好控制。如用磨床的话,可能只有利用数控磨床了,一般数控磨床的价格都比较贵,如量不是巨大,建议外协加工。 用斯莱福临 旗下的 瓦尔特数控磨床就能很轻松的完成 就是这机器有点贵 量大的话还是开发或者改装一台转用机床来的合算, 一般的外圆磨可以完成,
