水溢 发表于 2012-7-1 14:04:13
AGc 液压站油液又乳化了,怎么办??
工作压力20mpa.冷却器无损坏,也没有发现哪儿能进水,它怎么又乳化了呢??求解决办法?
2266998 发表于 2012-7-1 14:36:08
AGC系统一旦有水,不仅影响控制精度,对伺服阀的寿命有很大影响,要立即清理系统了,找到渗水点,肯定是进水了,没有什么其它解释,
shaokuang 发表于 2012-7-1 16:00:39
油缸或管路进水了?
shaokuang 发表于 2012-7-1 16:01:11
有专门的过滤器可以除水
铁木三郎 发表于 2012-7-1 16:24:29
shaokuang 发表于 2012-7-1 16:01 static/image/common/back.gif
有专门的过滤器可以除水
请问,,有没有除水过滤器的样本,分享一下吧,谢谢
张聋子 发表于 2012-7-1 22:06:15
把冷却器进水口、出水口都接上气接头,接上进出气胶管用压缩空气以8mpa的压力打压,同时把冷却器放进水里淹没为宜,方可找出漏水点。这是一,第二个;冷却器里灌水,接上气接头,以压缩空气同一也可以找出漏水点。希望对你有助。
wangqunfeng1979 发表于 2012-7-2 13:20:07
可能是冷却器进水了,别的地方进步了水
张聋子的方法很好
XHWB0322 发表于 2012-7-2 17:42:20
肯定是进水了,没有什么其它解释
成永 发表于 2012-7-2 23:11:08
冷却器进水的可能性很大!6#的方法很好!但是气压怎么才能达到8Mpa?
xiaoqinjixie 发表于 2012-7-2 23:21:55
加的油有没有问题?还有删词乳化油没有清理干净?????????
页: [1] 2 3
查看完整版本: AGc 液压站油液又乳化了,怎么办??
