如何控制内螺纹和端面的垂直度
要批量生产螺纹是M4.5*0.5L 4H的7毫米长 用钻模 螺纹孔与断面的主要靠底孔来保证,只要底孔不是明显的倾斜影响不大。 这个问题要具体分析,我没看到你图纸,不好妄加下结论,不过,我可以打个比喻,如果一六角螺母,你要保证螺纹与两端面的垂直度,那你首先得保证这两端面的平行度,同时保证两端面与螺纹底孔的垂直度,如果钻孔基准和攻丝基准不重合,这里面可能还有个累积误差的问题,所以你这批活工艺编排是很重要的。 套着螺纹车端面。 工件垂直,用机攻牙。 俗话说的一刀活,可保证。
