看看这个台阶可以用无心磨加工吗?
小头的直径4的,和直径8的同心度0.02,可以无心磨吗?? 期待有人解决,想学习一下!如果不行加工艺搭子外圆磨试试看,我觉得太细,无心磨最好能解决 用无心磨的话,两个问题不好解决:1、无法轴向出料,只能原位进出。
2、同轴两丝,可能要撞大运了。
无心磨的名字就很说明问题的,只保证外圆尺寸精度,轴心在哪儿不知道,也不去管它,呵呵。这种设备效率高,但保证同轴度是它的弱点呀。无心磨加工的工件轴心会随着砂轮的磨损变化的。
如果硬要在无心磨不跑刀磨这个部位的话,即使问题得到解决,效率也会大打折扣的,银子不少花,效率还低了,怕不是楼主的初衷吧。 用普通磨床也可以加工的 使用切入式无心磨,两段一起磨。无锡很多做的,如果成本允许,还是选无锡机床厂的。
切入式无心磨??兄弟能具体点吗?
我在网上查了切入式无心磨和一般的无心磨好像没什么区别啊
你说的是加工的方法名称是切入式的吗??
