lidelin 发表于 2012-6-29 07:35:48
曲柄滑块机构的冲击力?
曲柄滑块机构打击非刚性物体,曲柄转角90度时,利用速度冲击,如滑块在下止点,速度为零但加速度最大。请问利用最大速度冲击非刚性物体能量高还是利用最大加速度冲击最有效?
互通有无 发表于 2012-6-29 13:37:00
这个问题有水平,你自己做个模型分析一下;速度产生动量,可以算出冲量;加速度产生动能,也能算出力。
shanfu_yuan 发表于 2012-6-29 13:51:40
楼上的回答真够专业。佩服。
成形极限 发表于 2012-6-29 14:52:06
既然是非刚性物体,就不要考虑所谓冲击的能量了。能量就行变形阻力在位移上积分
nulisp 发表于 2012-6-29 20:24:46
互通有无 发表于 2012-6-29 13:37 static/image/common/back.gif
请教下,用 SW可以完成老兄说的 演算吗
动静之机 发表于 2012-6-29 21:17:50
很遗憾,曲柄压力机既不是利用最大速度冲击,也不是最大加速度(虽然也是下止点附近)。
而是飞轮惯性+下止点增力原理(和下图基本类似,该曲柄机构在下止点附近,
很小的力就能放大几十倍,即飞轮的惯性需要数十吨的挤压反作用力才能平衡)
http://bbs.cmiw.cn/data/attachment/forum/201206/29/180742zyluvy229ldnvygp.jpg
图片来自
http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=267427
关于曲柄压力机的设计,有效冲压力、电机选型、齿轮校核、轴承选用等等,可以参考这里
http://www.doc88.com/p-333431942908.html
lidelin 发表于 2012-6-29 22:00:40
动静之机 发表于 2012-6-29 21:17 static/image/common/back.gif
而是飞轮惯性+下 ...
高水平回复,通过反力平衡惯性力,这个问题我一直忽视了,但这个具体怎么平衡惯性力的,能指点一下吗
而是飞轮惯性+下 ...
不过看哪个链接,就是一曲柄滑块机构,
并没有那个增力机构啊。
dgl1226 发表于 2012-6-30 09:18:33
刚开悟,谢谢啦,
lidelin 发表于 2012-7-2 09:40:10
通常说压力机的公称压力,有的达160吨,实际上滑块没那么重,可能就是6楼兄弟说的力放大的原因吧
查看完整版本: 曲柄滑块机构的冲击力?
