WWLL13 发表于 2012-6-28 16:24:32
最近要买一个30立方的油罐做实验用,报价差别挺大
最近要买一个30立方的油罐做实验用,厂家报价差别挺大的,6mm厚,钢板都说是鞍钢的,普通封头。
有知道的大侠说说应该注意什么?   下边是查到的一些标准
6. 腐蚀裕度:1mm
7. 储油罐体材料:Q235-B
8. 筒体内径:20m3罐内径2200mm,30 m3罐内径2400mm,50 m3罐内径2800mm
9. 储罐壁厚:20及30 m3储罐筒体壁厚6mm、封头壁厚8mm,50 m3罐筒体壁厚8mm、封头壁厚10mm。焊缝系数0.85
10. 焊接工艺:焊接采用电弧焊,手工焊焊条牌号J422,自动焊焊条牌号H08A,焊剂牌号HJ431。
11. 压力试验:0.1MPa
12. 焊缝检测要求:对接焊缝检测标准JB/T4730.2射线检测,检测长度10%;角焊缝检测标准JB/T4730
13. 人孔直径:2个DN600人孔,人孔法兰为机加工标准板式平焊钢制法兰,人孔颈高200mm,人孔盖及法兰厚度≥22mm,采用耐油橡胶石棉法兰垫,按国家标准配置螺栓、螺母、垫片。人孔处设止水板(20立方米油罐为φ1100mm,高550mm,其他为φ1200mm,高550mm)。
14. 接管规格:进油口φ89×4mm,出油口φ89×4或φ133×5mm,通气孔φ57×3.5mm,量油孔φ108×4mm,液位计口φ108×4mm,人孔φ630×6mm
15. 储油罐应采用喷砂除锈,除锈等级达到Sa2.5,使用加强级环氧煤沥青漆防腐。涂层结构:底漆-面漆-玻璃布-面漆-玻璃布-两层面漆,涂层总厚度不小于0.6mm。3000伏电火花试验合格。
16. 储罐应焊二条导静电接地镀锌扁钢,规格为━40×4,并方便与静电接地网连接。
17. 储罐防漂浮形式:设防漂浮抱带、鞍座(固定于基础上)两种形式。
18. 储罐应设吊耳以便于装卸。
19. 储油罐设计使用寿命20年
WWLL13 发表于 2012-6-28 16:31:36
本人觉得价格差异最大就是钢板质量和焊接质量,不知道还有什么?
2266998 发表于 2012-6-28 16:33:23
这种罐,一般要求埋地处理,不允许摆在地面上,要有符合规范的安全透气系统,有专门的规定,你可以看看,
腐蚀问题不大,考虑裕度就可以了,要考虑的是外层,要做耐候处理,避免锈蚀,价格差的大,主要是厂家,有证与没证的,价格差的多,这就要自己衡量了,外层只要处理好了,20年都没有问题,
王高级工程师 发表于 2012-6-28 18:11:57
楼主能不能说说后两年的储罐行情怎么样啊?
能吃到中石油,中石化,中油海,中国化学,中国工程等国企的都赚到了,小企业技术产能跟不上,只能配合着做些衍生品,小企业报价当然低了,为什么不敢用呢?钱吃钱?
王高级工程师 发表于 2012-6-28 18:44:50
王高级工程师 发表于 2012-6-28 18:11 static/image/common/back.gif
能吃到中石油,中石化,中油海,中国化学,中国工程等国企的都 ...
我就是想让你说出我想说的,关系是占大比例的。
领教了。{:soso_e128:}
洒家888 发表于 2012-6-28 21:13:01
湖北随州有很多生产专用汽车的厂家,都生产专门运输油的车。你需要的油罐都有做。可以去看看
WWLL13 发表于 2012-6-29 08:46:57
关于罐最近他们在整个标准,快出台了好像,以后的油罐可能都要处理,现有的油罐也需要处理,市场应该非常大,现在不过是前期阶段,那个号你要是和他们打过交道就知道,就是一个门槛,有了才有可能和人家做生意的可能,没有你东西再好人家也不可能用,
wuguangzhe11 发表于 2012-6-29 10:16:08
厚度那家有没有压力容器资格证呀?
查看完整版本: 最近要买一个30立方的油罐做实验用,报价差别挺大
