变螺距搅龙怎样设计
现在做设计,以前没有接触农业机械,不知道变螺距搅龙怎样设计 我们厂混砂线/抛丸机曾让我测绘过类似送料轴我们的做法是,用N个圆环状钢片(开一个槽口)套在中心轴上组焊,然后拉伸再焊接固定
圆环状钢片就是按螺旋线展开计算的,就是每次做出的尺寸和计算的不太一样,但是要求不高就凑乎用了。
看他们厂家发过来的原装送料轴也有类似焊接的痕迹。
这个是原装的 楼上的是等螺距的,想知道变螺距的设计, 应该考虑的是:物料的性质(包括颗粒大小、松散度、堆密度、粘性、琢磨性等),输送流量,提升角度,压缩比等。等径变距和变径变距跟压缩比关系密切,具体设计时多考虑上述条件。 有没有能专做这个片的,作成有弹性的,这样需要用的人就可以只做轴就可以了,计算螺距也简单 学习 也可以一周做一个螺距,这样不是连续变,基本也满足实际使用
