xuyangwu 发表于 2012-6-27 12:03:18
求助!内孔加工
总长373,外圆直径依次是205,163,60,现在车内径40,夹大头163,38的砖头打孔,用长刀竿车到200到190,现在不给切削,不管是45度到还是90度刀,。刀竿直径30的震刀,二三十丝而已
xuyangwu 发表于 2012-6-27 12:03:58
可以两头车的
zjszliling 发表于 2012-6-27 12:10:53
镗穿吗?刀杆小了,余量大了,转速和走刀调整一下。
Happy.Jin 发表于 2012-6-27 12:17:59
刀具中心高对不对?
xuyangwu 发表于 2012-6-27 12:19:13
可以两头膛。可是它的内径只有40,刀竿再大。就 进不去了,转速300-400,走刀不快也不慢吧
/:Z蜷缩蜗牛 发表于 2012-6-27 12:51:59
一看就知刀杆刚性不足,不足可以用吃刀量来控制。转速开到200,进给60,吃刀量大点,试下。还震,调吃刀量,进给。用试车这样的方法来。这种加工不能按常规的方法来加工,一般把吃刀量放大点,问题就解决了。按LZ吃刀量二三十丝肯定不行,把它放到2公里去,个人建议。
liujiaoce 发表于 2012-6-27 13:00:51
排屑不好,转速降低,让铁屑顺利排出,刀具后角小一点,降低震刀。
缘‖妙不可言 发表于 2012-6-27 13:43:31
工件什么材料,普通碳钢的就是上面的方法,减少进给,减少转速,要求精度高的话可以提高转速,看车床是普通的6136,可以选择自重较大的车床6140以上,车床的震动就没有了,刀具夹紧,先粗镗再精镗,余量和进给查相关手册。如果是不锈钢就麻烦了,如果没有其它特别要求可以热处理一下,这样可以提高切削性能,如正火,调质等
韭菜炒大葱 发表于 2012-6-27 14:56:36
你的刀杆太细了吧,能传张刀具照片吗?实在看不清。
Tidas 发表于 2012-6-27 18:28:32
用双面镗刀做!
查看完整版本: 求助!内孔加工
