初级tuzm 发表于 2012-6-27 11:03:05
φ5的加工方法
本人一直无法解决,2-φ5(-0.006^-0.010)    深为7mm,材料是HT250,这尺寸无法加工,请大家帮我解决一下,谢谢;具体方法(设备、刀具规格及加工余量等)
初级tuzm 发表于 2012-6-27 13:10:44
王高级工程师 发表于 2012-6-27 12:48 static/image/common/back.gif
多深?
深为7mm
qw12er008 发表于 2012-6-27 12:30:52
我加工不了,太难,这样的活直接放弃,估计无人可解答
王高级工程师 发表于 2012-6-27 12:48:11
多深?
初级tuzm 发表于 2012-6-27 13:13:15
qw12er008 发表于 2012-6-27 12:30 static/image/common/back.gif
可是别的公司加工出来了啊!呵呵
liujiaoce 发表于 2012-6-27 13:15:45
公差这么小,还是用铰刀效率高些,不过铰孔之前,要试铰,确认合格后,在批量铰孔。
supperslz 发表于 2012-6-27 13:19:41
钻、铰,又有何难?
初级tuzm 发表于 2012-6-27 14:22:33
supperslz 发表于 2012-6-27 13:19 static/image/common/back.gif
钻、铰,又有何难?
我就是这样做的,但就是铰不出,公差太小了,你能否详细点
韭菜炒大葱 发表于 2012-6-27 14:54:04
这公差范围,铰刀刀柄要用液压的或者烧结的,弹簧刀柄夹持误差都得成问题。
把刀用好 发表于 2012-6-27 15:24:33
如果设备可以的话,镗也可以。只是刀具寿命比较低,可能只有几十件。这个就要比较下镗和铰的综合成本了。大批量的话有可能铰刀胜出,但是小批量的话可能精镗胜出,毕竟非标做一把能达到这个精度的铰刀代价不菲。
PS:在宫野的小机床上精镗10mm的孔0.005的公差,我试过某款进口刀具寿命最好在110件,是钢件,Ra0.8和圆度0.0025的要求。
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: φ5的加工方法
