7990 发表于 2012-6-27 10:15:57
铣床的自动夹具,这个铰链螺钉不知道起到什么作用?
查手册,发现一款自动夹具样式比较适用,可是图上这个铰链螺钉不知道起到什么作用,大家再讨论一下,这款在使用中有没有不方便的地方!注:用在端面铣床上!
打杂大学生 发表于 2012-6-27 10:45:36
调节压板角度的 松了之后调节 调节好了再紧上。
xia613 发表于 2012-6-27 11:08:46
楼上说的对,调整压紧角
7990 发表于 2012-6-27 13:22:13
打杂大学生 发表于 2012-6-27 10:45 static/image/common/back.gif
如果偏心轮抬升、降压板,会不会顶断这颗螺钉呢?
打杂大学生 发表于 2012-6-29 11:52:31
7990 发表于 2012-6-27 13:22 static/image/common/back.gif
应该不会,会在调节螺母上留下痕迹
mis0827 发表于 2012-6-29 12:32:55
那个螺钉应该是压块转动时的一个转轴
mecheng 发表于 2012-6-29 15:49:09
凸轮动作时,压板绕铰链螺钉旋转
guming1234 发表于 2012-6-29 17:25:27
楼上二位说得对,就是压板的支点。本人感觉螺钉有点用小了,而且对面相对应该也有一个螺钉。
查看完整版本: 铣床的自动夹具,这个铰链螺钉不知道起到什么作用?
