猫王001 发表于 2012-6-27 09:46:19
温习互换性与测量技术,真是书到用时方恨少
最近一直在温习互换性与测量 技术,发现自己的知识真是太贫乏了。如果真的要把自己的设计意图表现清楚,不是画图匠就能解决的。如下图,是一个有装配要求的零件,工作经验在四年以内的,我估计没有几个人能完全解释清楚?我自己也不能,看了书之后都还是模糊的。
猫王001 发表于 2012-6-27 09:59:11
顺便将这本书也放上去
打杂大学生 发表于 2012-6-27 10:51:03
大学课程 工作之后这本书看了很多遍,每次都能学到一些知识。建议新毕业的大学生不要把这本书当废纸卖了
luxiang821 发表于 2012-6-27 11:16:09
话说我也是开始工作之后才重视互换性这门课的,毕业就把这本书卖了,因为听不懂也不知道有啥用。
工作后可能从事量仪行业的关系,发现这门课太重要了(做量具的应该深有体会),又找同学搞了一本,这门课确实是机械的基础。
言归正传,楼主这个问题并不难理解,就是最大实体原则的应用问题,最大实体的设置就是为了满足装配要求,尺寸公差可以补偿形位公差,简单说就是把尺寸公差加到形位公差上。
硬抠定义不好理解也不好记,我是这样想象的:这么个法兰套筒上面装一个轴,假设轴尺寸是理想的,如果孔是最大实体状态即Φ50,如果按图纸要求装配,垂直度必须为零,要不然孔轴之间没有间隙,想歪一点装进去都不行。如果孔是最小实体状态即Φ50.13,按图纸装配孔轴有间隙,所以尺寸公差就可以补偿形位公差了,意思就是歪一点轴也能装进去,最大允许歪0.13。
另外,我工作四年以外了。
leftwall 发表于 2012-6-27 11:19:24
我只是一直搞不明白最大最小实体要求什么的具体是怎么个情况
︱静寂无言︱ 发表于 2012-6-27 12:28:23
luxiang821 发表于 2012-6-27 16:22:36
leftwall 发表于 2012-6-27 11:19 static/image/common/back.gif
最大实体原则、最小实体原则都是适用于中心要素
所不同的,最大实体的目的是满足装配,最小实体的目的是保证强度
最大实体原则强调尺寸公差和形位公差的互相补偿,最小实体是划定一个最小实效边界(见附图)
我也有一个疑问
图片“最大实体零公差”是摘自《公差合理选用与正确标注》是一本80年代的书
最后一句话:“有关最小实体原则,形位公差对尺寸公差的反补偿等,由于应用时的困难,目前仅停留在探索阶段”
而比较新的书上对最小实体原则都有论述,那么最小实体原则到底现在有没有在应用呢?
孑嘫 发表于 2012-6-27 18:55:53
学习了
拿积分
智慧平庸 发表于 2012-6-27 21:51:35
贴目录
第1章 绪论
第2章 几何量测量基础
第3章 孔和轴的极限与配合
第4章 形状和位置公差与检测
第5章 表面粗糙度与检测
第6章 光滑工件尺寸检验和光华极限量规设计
第7章 滚动轴承的公差与配合
第8章 圆锥的公差与配合
第9章 键和花键的公差与检测
第10章 螺纹公差
第11章 圆柱齿轮公差与检测
第12章 机械零件精度设计与实例
luxiang821 发表于 2012-6-28 08:36:41
猫王001你好,最大实体并不是要求被测要素必须达到最大实体状态。
应用最大实体原则的用意是,尺寸公差和形位公差的互相补偿,简单点说就是放宽。
当被测要素偏离最大实体装态越远,形位公差获得补偿就越大。目的是为了保证装配零件的互换性。
什么是最大实体状态,就是俗称“肉多”,如果是孔,尺寸下限“肉多”尺寸上限“肉少”,尺寸下限状态就是最大实体状态。
如果是轴,尺寸上限是“肉多”尺寸下限是“肉少”,尺寸上限状态就是最大实体状态。
最大实体要求没法说是理想状态还是实际状态,因为补偿量不是固定的,补偿量是根据偏离最大实体状态多少调整。
非要说是不是理想状态只能说被测要素的最大实体状态是理想状态吧。
这是我对这个原则的理解,不知道这么说对你有没有用。
页: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9
查看完整版本: 温习互换性与测量技术,真是书到用时方恨少
