FANUC系统,如何在PMC梯形图里添加一个M代码
想在机床系统里新设置一对M代码,并对应一个新的Y输出端,实现M代码控制Y端的得电与失电。比如:设置M代码:M100,M110,且对应的Y输出端时Y2.2 ,实现运行M100时,Y2.2带电, 运行M110时,Y2.2断电。如何更改梯形图啊,
你要知道M100在梯形图中对应指令的代码 陆地台风 发表于 2012-6-26 11:15 static/image/common/back.gif
不是M100也行,我想用一个系统控制的M代码。
这个好像有的系统有用户可以自定义的M代码...只是不知道FANUC有没有 PLC里要写一个表格~~指定M代码和某个寄存器的关系~~然后就是梯图编好就可以了~~ ray1112 发表于 2012-6-26 21:14 static/image/common/back.gif
对,就是再编一个梯形图。谢谢
我现在也遇到了这个问题了 怎么自定义一个M代码 麻烦请教一下 谢谢 在梯形图里设置这个我不懂,但FUNUC系统的M代码可以自定义,不用在梯形图里设置
好东西很不错 梯形图里有编译好的M代码,你搜索看哪个没有用到就用,很简单的
