beethovenki 发表于 2012-6-25 20:28:44
KND的数控车床 出现memory alarm no.9 voltage low 是什么意思?怎么解决?
最近几天一开机就出现memory alarm no.9 voltage low   ,是什么记忆警告:电压低?打电话问KND的客服,让把电源里的+5V电压调高点 ,调过咧,还是出现以上内容,不知道是不是电池问题,那个电池死也扣不下来,= =请问有人知道这个问题该怎么解决么?谢谢~~
为梦想而拼搏 发表于 2012-6-25 20:47:29
你看看能不能改下参数,里面好像有个管着测电压的参数!
beethovenki 发表于 2012-6-25 21:00:26
不明白是哪个参数? 能详细说明么?这个报警倒底为什么报警呢,我没搞懂?是+5V电压?还是主板上的电池?还是其他的?有高手来解答下么
凰呀 发表于 2012-6-25 21:04:35
电池没电了么
beethovenki 发表于 2012-6-26 08:25:22
{:soso_e149:}有没有高手给个详细回复~·拜托
jianwuqing 发表于 2013-3-23 15:48:44
怎么解决的?我的也出了这问题
我的515317 发表于 2013-3-23 16:26:02
好像是电压低啊
浮萍无根 发表于 2013-3-23 19:33:11
应该是电池的可能性大,有些存贮板上是有专门的电池的,是用来防止数据丢失的,你要找到那块板,看上面有没有电池,没有的话就检测一下电压。
查看完整版本: KND的数控车床 出现memory alarm no.9 voltage low 是什么意思?怎么解决?
