螺栓 IS0 898/1 ZINC+PASS, pass是什么意思?
螺栓 符合标准, IS0 898/1 ,表面处理:ZINC+PASS, 这里的pass是什么意思? 可能是镀锌吧!!! 是不是写错了,nass实验 烟雨楼 发表于 2012-6-25 19:25 static/image/common/back.gif可能是镀锌吧!!!
镀锌是zinc,后面的pass就不知道了
马基亚弗利 发表于 2012-6-25 20:09 static/image/common/back.gif
是不是写错了,nass实验
不是nass,是pass,我怀疑是不是抗氧化处理? 会不会是passivation的缩写,就是钝化处理。 julianyan 发表于 2012-6-28 07:27 static/image/common/back.gif
貌似就是这个意思,谢谢。
