皈依 发表于 2012-6-23 18:59:44
车工时如何保证同心?
我现在在加工一个152外径 132内径的无缝圆管,想将两边的内径车大到140,怎么保证车完以后两边是同心的,因为车完一边后,掉头车另一边时总是不能保证同心,求高手指导啊。
2010dengkai 发表于 2012-6-23 19:25:24
多长呢?有些什么设备呢?再一个两边的同心度多少呢?等等,方法很多,就不知道那种适合你的情况,所以有时就要实际情况,实地处理更实效。
xuyangwu 发表于 2012-6-23 19:50:40
请说出你的长度,一般短的可以把外圆车出以及一头,另一头直接夹。长的话,普遍的方法光出外圆,上中心架
熊anh 发表于 2012-6-23 20:02:04
楼主还是上一张草图吧
a383114847 发表于 2012-6-23 20:19:39
掉头后用百分表校准吧
itolfhvk 发表于 2012-6-23 20:29:42
a383114847 发表于 2012-06-23 20:19 static/image/common/back.gif
掉头后用百分表校准吧
嗯,正解…
来自:中国机械社区 Windows Phone 7 客户端
づ开始懂孓 发表于 2012-6-23 21:29:31
工件的长度多少?同心度要求多少?
づ开始懂孓 发表于 2012-6-23 21:30:03
xuyangwu 发表于 2012-6-23 19:50 static/image/common/back.gif
中心架就没有误差了吗?
是非169 发表于 2012-6-24 00:12:06
用软爪啊!就是把三爪镗一个152.5的孔,装夹你的外圆,因为是镗出来的,所以会很正!镗的时候转速要慢,不超过200转,进给量最小,要将孔镗的很光,镗软爪时给爪子后面台阶夹一个心轴,让爪子前面装夹的部位有不超过152的孔,再稍微镗一两刀就行了!镗个通孔,你的活就变的简单许多了!
qq381137151 发表于 2012-6-24 03:21:46
不用想了,打表!
查看完整版本: 车工时如何保证同心?
