外圆车刀的问题
数控车床,前置刀塔,有4个刀位的哪种,用可转位车刀,能不能用外圆车刀来转个位置来车内孔,是车球墨铸铁的,用什么材质的车刀片呢?你的孔多大?你的车刀刀柄多大?
刀片可以,不过刀杆可能要换, 本帖最后由 微风刮过 于 2012-6-23 19:14 编辑
孔是198的,刀柄 是32*25的外圆车刀 文乐 发表于 2012-6-23 18:03 static/image/common/back.gif
你的孔多大?你的车刀刀柄多大?
孔是198的,刀柄 是32*25的外圆车刀 微风刮过 发表于 2012-6-23 19:18 static/image/common/back.gif
现在是要机夹车刀 这么大的孔,用45°车刀没有一点问题! 可能刀杆要磨掉一点,不然挂底 刀杆磨掉一点,否则会碰到。
