40*800气缸单次全行程最快要多少秒?
请问各位,40*800气缸单次全行程最快要多少秒,1S可以吗?水平运动,空载(气缸还选定) 可以啊,看你的气压稳不稳定 有说明书,看看 武汉老虎 发表于 2012-6-23 16:08 static/image/common/back.gif有说明书,看看
气缸末买,在设计。 那得看你缸径和提供气压大小,缸径x气压=理论出力值(当然这只是初步估算),如果气压恒定,那么理论出力值也恒定,加速度恒定,你只需要测活塞杆质量大小(当然这个一般参数上貌似没有给定,不过材料可知,密度就自然知道了,活塞杆直径大小等参数有给的,质量可估算),那么根据牛顿第二定律,得加速度,已知行程,初速度为0,时间t完全可以计算 可以的! 五楼说的有理 完全可以 来回还是只伸长?来回我估计也要3S 4S
