按说F400 也不快啊 ,为什么就做出来都没有用呢?
今天公司在加工中心上加工一个产品, 材料为鋳铝 ,在加工一个M5螺纹的时候,我孔打4.2MM。一开始我用S500 F400 攻出来的牙不好, 试了好多个 螺纹规都选不进去 。后来我把参数改了 S300 F240 ,这样才都可以。按说F400 也不快啊 ,为什么就做出来都没有用呢?谢谢。 自己顶一个 等高手来 加工中心这块不熟,只玩过一个月。铝,M5这么小,以前我弄的M4.M3转速S8000,F500,用的是BROTHER。一个丝锥可以做8000个孔。 /:Z蜷缩蜗牛 发表于 2012-6-22 17:59 static/image/common/back.gif
加工中心这块不熟,只玩过一个月。铝,M5这么小,以前我弄的M4.M3转速S8000,F500,用的是BROTHER。一个丝锥 ...
是嘛 我用的都是普通丝锥 经常需要自己磨 本帖最后由 Happy.Jin 于 2012-6-22 18:14 编辑
攻丝的时候机床都有个 间隙补偿、。 通过调用M29 来补偿掉的。
如果你单位机床不是很好的话(实际转速比你给的转速误差大的话 建议用 G95 每转进给来攻,你给的参数 S500 F400 对于刚性攻丝来说不快。
Happy.Jin 发表于 2012-6-22 18:11 static/image/common/back.gif
如果你单位机床不是很好的话(实际转速比你 ...
我用G94的 如果我要用G94 那如何才能攻出好丝来 需要在G84前面 加什么指令吗 我看人家都是F800 都有 难道是我床子不好吗
笑习
G95(每转进给)
M29 S1000(调用刚性攻丝)
G98 G84 Z-15.R3.F0.8M8(攻丝的R点高度,要比打孔高)
G80(取消循环指令)
G94(取消每转进给)
有什么问题再回复。
Happy.Jin 发表于 2012-6-22 18:34 static/image/common/back.gif
G95(每转进给)
M29 S1000(调用刚性攻丝)
G94是每分钟进给吧 是的 , 等同于 车床的G97,程序走到G94 以后就回复到原来了。
你可以Z 点 抬高点 看看效果。
