韭菜炒大葱 发表于 2012-6-22 10:12:24
FANUC系统 9000后隐藏参数说明
不知道有没有人发过。
jaukzhen 发表于 2012-6-26 00:37:07
不是很详细
韭菜炒大葱 发表于 2012-6-26 19:36:11
自己先顶了,可能用得上的人很少。。。。
锐角 发表于 2012-7-12 12:49:35
{:soso_e100:}
www.fanucs.com 发表于 2012-8-12 11:08:49
关键是 这些参数隐藏了,你怎么看得到呢?
韭菜炒大葱 发表于 2012-8-15 14:29:29
www.fanucs.com 发表于 2012-8-12 11:08 static/image/common/back.gif
这些参数本身在设备SYSTEM中不是隐藏的,只是FANUC说明书上没写其功能。因为这些参数可以开通原本需要向FANUC公司购买的设备功能,例如:某个参数修改后直接扩充其内部储存容量2~4倍。详细的不说明了。
www.fanucs.com 发表于 2012-8-20 19:40:38
韭菜炒大葱 发表于 2012-8-15 14:29 static/image/common/back.gif
这些参数本身在设备SYSTEM中不是隐藏的,只是FANUC说明书上没写其功能。因为这些参数可以开通原本需要向F ...
维修时遇到过有些机床把9000后面的参数隐藏了。不知道怎么搞、、、
只爱那一朵云 发表于 2012-8-21 09:29:46
缘分天空88 发表于 2012-9-18 14:24:13
维修时遇到过有些机床把9000后面的参数隐藏了。同感.
agyirfree 发表于 2012-9-28 23:26:57
这个怎么弄的,下下来学习下下!!
查看完整版本: FANUC系统 9000后隐藏参数说明
