此件如何保证开槽后不变形
本帖最后由 小波bo 于 2012-6-21 20:40 编辑如图 铝件 长53.55+-0.025MM宽27.94+-0.025MM高22.758+-0.025MM壁厚1.35MM,现在开完槽后应力释放张开0.05-0.08MM.
工序
1. 开粗单边0.5MM
2.时效 180度 8小时
3.外形到位
4.去后盖
5.开槽
现在遇到瓶颈还请高手指点
又是薄壁件,能说明下你的这个是批量的嘛?还有时效处理的炉子是多大?
采用紧固磨具(还要根据热处理的时效炉子体积而定,因为有温度影响,所以模具的材料要选择好)。 忘了直接因素了。
你开槽是如何开的?请简明扼要说明。谢谢。 因为是铝材,能否做成形材呢,后再时效、 可否在铣的时候少铣一点呢 先铣个方形心轴,插入内腔再铣,以后每件活都可以用那个心轴!算是工装吧! 全部加工完再开槽,开槽后变形也就变了,没什么大碍,也能装,也能用,如果非得要求开槽后的尺寸我认为没必要
王高级工程师 发表于 2012-6-21 21:14 static/image/common/back.gif
忘了直接因素了。
放夹具里,夹具槽和工件宽相等。夹住开口面,Y方向开槽。 本帖最后由 Alex9898 于 2012-6-22 12:09 编辑
人工时效作用不是很大,试试“深冷处理”。如果批量不大最后可找钳工整形。 能不能先不开通,留一点,时效后再完全开通
