镗床机械 发表于 2012-6-19 15:32:38
打深孔,每次都会跑偏,请教
                   我是用镗床ZJ110 加工深孔的。 孔的深度,850MM。直径是11. 工件是铜的。加工时钻了深度为20的导向孔。分三段钻的,400,700,900.用枪钻钻完之后,每次都会偏高。那孔离工件的表面只有2-3mm。钻到600多表面就会鼓起来。求技术啊!!!!!为什么会跑偏啊。
子子61961 发表于 2012-6-19 16:24:17
2~3毫米的那边,太薄了,一样的力,那边容易变形。
所以转头往那边去,会不会是这样的呢。
在薄的那边,贴上一块钢板,用万力钳夹住,然后再钻孔,不知道能不能好一点。
觉得设计也不太好,要么离表面远一点,要么就直接外面弄个铜管(如果是走油的话),850mm太长了。真难为加工的。
wangwang3256981 发表于 2012-6-19 21:03:20
11的大概是10的加热管孔吧?850好保证精度,我这有加工类似的铜料。
国泰LONG 发表于 2012-6-19 21:29:08
先用5-8mm枪钻分两头钻,钻成通孔后,再11mm的钻到位!
国泰LONG 发表于 2012-6-23 22:58:30
你要一步步分析,首先机床精度是否OK,刀具是否可行?建议把刀具装上后,用百分表打一下刀具跳动,另刀具要能实现的内冷!
是非169 发表于 2012-6-24 00:16:04
分两头钻,先钻到六七个毫米,再十一的钻头扩孔就行,不管是钻还是扩,麻花钻一定要磨正!
舒宁 发表于 2012-6-24 16:39:29
枪钻钻出来该是不会偏那么多吧,我们厂1米内的钻出来都最多0.1MM以内的同心度
mhtmht 发表于 2012-6-24 21:57:33
枪钻注意两点:
1、合金导向可以长一点;
2、工件的厚度余量可以留大一点
httzyl 发表于 2012-7-3 17:38:32
同意8楼的,建议还是把壁留厚点
查看完整版本: 打深孔,每次都会跑偏,请教
