西部情 发表于 2012-6-19 13:45:38
修复大轴,我的经验,并期待讨论
厂里的磨煤机齿轴上的轴承坏了,工人没法拆卸,就用气割割,结果还是没拆下来,这时候,就想用车削的办法把轴承内圈车削掉,要命的是这个内圈已经被割得乱七八糟的了。这个轴大概在二吨左右,可想而知呀,难度还是很大的,厂里最大的车床就一台沈阳的CW61110B型的床子,找正就用了大半天,车削用了一天,后面的堆焊,车削,修复这样的工件对一个技术人员的综合素质是一个不小的考验,比如机加工工艺,焊接工艺,刀具的选择,等等。总共花了四天时间才搞好这个东东。
不知论坛的朋友们有没有接触过这样的东东,你们是如何处理的,大家交流哈,比如如何拆卸这样的轴承,轴承外径在500MM,刀具的选择,焊接工艺等等 。
hys-hdjs 发表于 2012-6-19 14:15:44
有难度,不是行内的人很难说清楚,坐等结果。
2266998 发表于 2012-6-19 14:21:16
俺玩过这个,有比这个还大的,有些轴上有螺旋槽,打油就可以拆,不必破坏,
破坏性拆除,有一种进口的液压剪,可以直接把外圈剪裂,国内有仿制的,
内圈有一种‘现场锯’卡在设备上,锯片是小鼻子的,类似砂轮锯,很硬的,在内圈锯开一个缺口造成应力集中,用锤敲就碎了,不伤及轴,
发电行业,化工的气化炉,冶金的高炉喷煤,都用这些磨来磨煤粉,有专业的维修,拆起来都很快的,俺现在就在做选型,用在高炉的中速磨
论坛上的酒侠,好像也玩这类磨
yuan301 发表于 2012-6-19 16:22:19
这么大的轴!我们的设备一台也就20T这个样子,佩服佩服
翔梦随风 发表于 2012-6-19 17:17:14
怎么就拆不下来呢?再说,用氧乙炔给割一下,一点一点片下来,注意点,就不会伤到轴,就可以拆下来啊。
zyj6198 发表于 2012-6-19 19:26:58
像这样大轴的轴承基本都是热装的,一般的敲打是下不来的。清除轴的毛刺和锈迹,润滑下轴承的行程,可以用150或200t的液压顶,但不能顶轴的原中心孔,加块垫就可以了。
zhiweidengni 发表于 2012-6-19 19:57:06
用液压拉马
西部情 发表于 2012-6-19 21:04:27
这个故障就是人为操作的原因造成的,工人在操作的时候对设备的保养不到位,缺乏起码的常识,没有定期加油,结果造成轴承干烧,轴颈在轴承内圈的摩擦下严重损坏,轴为35Crmo的,拆下后发现轴的材质明显发生了改变,为了保证焊接的可靠性,只有车削掉单边15mm然后重新堆焊,然后车削加工到尺寸
未来第一站 发表于 2012-6-19 21:17:32
气割?怕要把轴给废了,这么大的轴承都有专业的拆装工艺和装拆具的。
大禹123 发表于 2012-6-19 21:22:49
说出来让你们笑话,我们都是气焊烧了再拔的
页: [1] 2 3 4 5 6 7
查看完整版本: 修复大轴,我的经验,并期待讨论
