原材料45号锻件(环状零件),精车后淬火,变形量会有多大?
现在本公司有件环状零件。原材料45号锻件,外径820MM,壁厚15mm ,宽度80左右的环状零件,现在四件连在一起没切断。要求表面淬火。硬度HRC45以上,淬火深度1至2mm。现在的问题是:
精车后淬火,变形量会有多大。高频淬火椭圆会有几个。如过留加工余量,会好些吗。现在工艺是,留1mm精车量,淬火回来变形特大。车不出来了。不留量又不知会怎样。这活最后要热装,内孔是过盈配合 现在变形有多大,测量有几个毫米?那你就最好先留至少这几毫米的余量在淬火后精车。试下就知道了 非常 发表于 2012-6-18 20:42 static/image/common/back.gif
现在问题是图纸要求表面淬火,厚的1至3MM,留量大了,表占没意义了,硬层就车掉了。还以热处理不是高频淬火 补充一个问题,听说真空淬火,变形小,真空高频淬火有这种工艺方法吗。 什么叫车不出来,楼主请上零件图以让大家知道零件公差要求 怕瓦落地2011 发表于 2012-6-18 21:46 static/image/common/back.gif
淬火前精车留量1毫米,热处理完,椭圆度6毫米。没法精车了。 没人编工艺? 感应淬火后可以校正。 又不知道你这个精度要求多少?,你这个淬火要这么厚,有可能精车之后热处理么? 怡然自得 发表于 2012-6-19 10:55 static/image/common/back.gif
淬火深度1毫米。不厚啊。。里孔热装在轴上,外圆放骨架油封
