zhuxiaohua 发表于 2012-6-18 02:23:07
寻求加工帮助,这个图纸公差怎么保证
上个星期大家为了这个零件的工艺进行了讨论,最后很确定下来。
简单的介绍一下这个零件:该零件一端通过两个定位销定位在一个主转动体,另一端通过矩形花键连接一个小转动盘,那么主转动体与小转动盘可以一起转动。现在就是3个零件装配在一起时候需要一个位置保证,所以出现图纸上的公差要求。
希望大家帮我想想办法,有什么好工艺路线,谢谢!
zhuxiaohua 发表于 2012-6-19 00:11:24
关键是:
1.两个定位销孔的位置度怎么保证,加工了两个销孔位置度后在加工矩形花键,花键的公差不好保证。
2.先把花键加工好了,再来加工两个定位销孔,那么两个销孔的位置度又不好控制。
3.因为这个零件用来带动配油系统的,如果有误差,就会出现配不连续,出现噪声。
希望大家帮帮我出出注意,谢谢!
hys-hdjs 发表于 2012-6-18 08:38:10
这个图纸有问题,花键定位,要么是齿顶,要么是齿侧,不能都定位,而且φ26的公差有0.1mm,垂直度0.02没必要,没这个问题了,其余就好干了。
mecheng 发表于 2012-6-18 17:30:18
能说一下加工难点吗?
这个感觉是比较常规的东西,哪个花键的垂直度是纸老虎,花键和基准端面都要加持D32的位置加工,完全靠工装保证,检测也测不准。如果想减少一次误差传递,可以先加工完成基准端面,然后用基准端面及D78外圆定位,加工花键,不过这样的强度不好。
更有钱的方法:使用车铣中心,一次加工花键侧及D32轴,然后掉头加工基准面,这样的精度最好控制。
zhuxiaohua 发表于 2012-6-19 18:38:06
继续关注等待中
mecheng 发表于 2012-6-20 10:56:26
zhuxiaohua 发表于 2012-6-19 00:11 static/image/common/back.gif
关键是:
1.两个定位销孔的位置度怎么保证,加工了两个销孔位置度后在加工矩形花键,花键的公差不好保证。 ...
1、卡盘夹D32,加工两销,就是一个到中心的距离,找好中心即可;
2、不明白你说的花键公差不好保证是尺寸公差还是形位公差?好像这两个都跟是否加工销孔有联系;
3、不明白为什么加工完花键后加工销孔有难度,周向定位有难度?周向公差都没有,从使用要求看,周向也没有太多要求,最多是夹紧D32加工销孔的时候增加一个花键定位角向。
愚见,没有实际加工过,供参考
zhuxiaohua 发表于 2012-6-21 01:08:28
mecheng 发表于 2012-6-20 10:56 static/image/common/back.gif
2、不明白你说的花键公差不好保证是尺寸 ...
从图纸看,两个销孔的位置度与花键角度有要求,这个比较难。
两个销孔与轴线和圆周方向有位置度要求,花键传动面又与轴线有公差要求,实际上要求了销孔与花键传动受力面公差要求,
mecheng 发表于 2012-6-21 20:53:04
两个销孔与轴线和圆周方向有位置度要求
A圆周方向似乎无要求,B基准是中心基准,C基准看不懂
另外,花键也只有一个B基准。
此图纸不知道是哪国的,圆周基准搞不懂是那个。
大山木木 发表于 2012-6-21 21:25:41
新手学习一下
空是12的公差这么小、硬度在60以上怎么加工,如果先加工好,再做处理,是否存在变形。请指教
zhuxiaohua 发表于 2012-6-22 00:35:08
真空气体氮化,变形只有1~2丝,不会影响,只是位置度要求高
查看完整版本: 寻求加工帮助,这个图纸公差怎么保证
