i注塑部 发表于 2012-6-17 23:22:37
注塑机操作时的安全事项
注塑机操作时的安全事项
一、装.缷模具时的安全事项
    模具的安装和拆卸,全都是人工操作。所有的注塑机操作,必须使用手动档或调模档进行。每次操作前应关上液压马达,确保操作人员的人身安全,特别是两人同时操作时,更应如此.
二、起重吊运
    1、模具重量不能超过吊装设备额定量.
    2、吊环结实可靠.
    3、吊绳无开裂,而且选用时,应按模具重量选用,应按模量不能小于模具重量.
    4、起吊较重物体时,在吊装上机之前,离地面尽量低,严禁将模具在机器上面或下面有人的情况下移动.
三、操作时防灼伤
    不能为了操作方便,在行程开关处于闭合状态下打开防护罩。操作人员的穿戴应符合操作规程,带上防护用具,预防被溶料灼伤.
    当加工材科为尼龙PA、聚甲醛等热敏性材科,遇上喷嘴堵塞或不喂料时,会产生高温气体。为了防止在落料口和喷嘴处泄压爆炸。请按以下方法操作:
    1、用喷灯给喷嘴加热,提高其温度,促使熔科流出,放出科简的气体.
    2、戴好防护用具,用手动档前移注射座,靠近模板,用板手慢慢地松开喷峨,使其刚好有少量的气体泄出为止。经过一段时间泄压后,才能进入下一道工序的操作.
    3、待到科简完全泄压后,才能进入不喂科的伟除工作.
    4、为了使操作者的安全得到有效的保障,必须严格遵守操作规程.
    5、安全装置在每次开动机器以前,都必须检查,以防有失效或偶然性失效的现象发生,若出现问题,在未完成修复前,禁止开机操作.
    6、在通常情况下,前后安全门完全关上,合模才有动作.如果安全门未关上就能合模,应马上停止生产,待故障排除为止.
    7、在机器进入全自动生产循环过程中,如果绕过安全门取制件,或进行非常规作业时,必须关悼液压马达。否期,安全保护装置不起作用.
    8、地面应保伶清洁干燥,注意防滑,避免食外事故产生.
    9、注塑熔融时,若超过上限温度,会出现过热性分解气体。为了遵免对人造成伤害,应保证车间的通风设备与注塑机同时运行,减少有害气体的聚集.
ll2999235 发表于 2012-8-11 21:01:52
写的不错啊
咋没人回复呢
查看完整版本: 注塑机操作时的安全事项
