液体装瓶的时候,液面到达一定高度的时候就停止灌输液体,这是怎么实现的?
液体装瓶的时候,液面到达一定高度的时候就停止灌输液体,这是怎么实现的? 瓶子容积一定,往瓶子里注入定量的液体就可以吧, 翔梦随风 发表于 2012-6-17 12:12 static/image/common/back.gif瓶子容积一定,往瓶子里注入定量的液体就可以吧,
但是,它有三个输出口,打比方,一个瓶子装满后,再把瓶子放到另外一个输出口的时候,也不会再往瓶子里面注入液体了 翔梦随风 发表于 2012-6-17 12:12 static/image/common/back.gif
我感觉应该是有个感应装置 柱塞泵 口服液灌装机是这种机构的 灌装头上有真空管吗,负压灌装机就是这个原理 的 有机会去工厂看看就知道了,没什么神秘的。有的是靠机械控制,有的是有光电的 xyh0774 发表于 2012-6-17 21:51 static/image/common/back.gif
这个看不太清楚,我是在一个视频上面看到的,镜头没拉近 我手头没有视频资料,下次找到了传上来
