liu_lory 发表于 2012-6-16 17:28:56
高精度铝件,0.43的厚度公差3丝左右,东莞谁能加工?
高手来看看这个零件怎么做啊,
0.43的厚度公差3丝左右,主要是平行度和平面度的要求非常高
精度3um,采用的材料是7075.另外0.43厚度的两面光洁度也很高,0.1左右或者镜面(也不一定需要镜面,不可见刀痕就可以了)。
我们现在的供应商磨出来刀痕比较明显,粗糙度却在0.3-0.4左右。精度的话大部分达不到要求(3um公差),整体在2um-1S之间。
望高手给予指点,有兴趣帮忙加工也可以。价格可以商量。我在东莞这边,我的电话13424710270或者0769-82983100.
我的邮箱liu_lory@163.com 。有兴趣的可以联系我。
lucam 发表于 2012-6-16 21:21:16
慢工出精活
Crazy_yf 发表于 2012-6-17 10:06:01
这不算什么你去安凯做这种活干多了啊不足为奇啊
dgl1226 发表于 2012-6-17 15:43:16
我们干的都是粗活,想请教楼主两个问题,
1、0.003的平行度和平面度是用什么方法检验的?
2、即使刚加工完检验上两项公差合格,那么如果受温度变化或内应力影响后那两项公差还能保证吗?
混在国企 发表于 2012-6-17 16:47:57
1.平面度打表,平行度个人感觉平面度控制好了,才可以测(采用高差测量法);个人感觉垂直度有点难度。。。
2.温度、内应力这方面,铝件在加工时控制好工装夹紧力、切削液是个关键
具体还是等高手指点一下
laishifa 发表于 2012-6-17 18:35:04
可怕的零件啊。。。
luojin2323 发表于 2012-6-17 21:20:04
{:soso_e130:}鸭梨山大!
liu_lory 发表于 2012-6-18 11:09:18
dgl1226 发表于 2012-6-17 15:43 static/image/common/back.gif
我们干的都是粗活,想请教楼主两个问题,
2、即使刚加工完 ...
平行度我们用直径2mm 的千分尺检测的,取多点。测量之间将小孔倒角去毛刺,采用红宝石磨成一定角度后倒角。面的话采用德国进口油石精研避免小孔处有毛刺。这个油石可以提高一定的光洁度,对尺寸没有太大改变,1um以内吧。
平面度检测实际上也包含了平行度了,是放在一个有孔的工装上,工装的平行度检测后是0对0的。然后用马尔测高仪测高度,瑞典进口的吧。精度好像是2um(工件高了,会随着增加),我们实际用的时候精度还是蛮高的,基本能0对0(薄片检测的话)。也是采用多点检测。
混在国企 发表于 2012-6-18 12:51:35
精密件。。。我们都是大件
liu_lory 发表于 2012-6-21 09:54:50
有人能帮到忙吗,我自己再顶一下!!
页: [1] 2 3
查看完整版本: 高精度铝件,0.43的厚度公差3丝左右,东莞谁能加工?
