我想用铣螺纹刀具加工,但是没有这样的经验
现在需要用加工中心来加工一个内螺纹,我想用铣螺纹刀具加工,但是没有这样的经验,那个 师傅能给我点这方面的知识,我在这先谢谢大家了 ,{:soso_e183:},最好能给我介绍下基础的技巧和 原理,能举个例子也好,有这方面的资料我更是感谢了请大家帮我顶顶
在次感谢 !~!~!~
用螺纹刀具加工内螺纹最常用的有两种方法:
1、丝攻
2、螺纹铣刀
螺旋插補吧,如果有的話,沒有的話只好用宏或是軟件輔助編程 凰呀 发表于 2012-6-16 18:17 static/image/common/back.gif
螺旋插补到时有 就是不会用,比如转速 和 走刀的速度怎么 确定啊!~!~!
cnclovers 发表于 2012-6-16 18:00 static/image/common/back.gif
1、丝攻
2、螺纹铣刀
我们现在要用螺纹铣刀 ,但是没用过不知道怎么用 特别是走刀转速的问题怎么确定 顶顶啊 顶顶越健康 昊天大帝 发表于 2012-6-16 18:57 static/image/common/back.gif
主轴转速这个要依据您螺纹铣刀片的材质、您所加工材料的材质、刀杆的材质而定。
进给量也是如此!
昊天大帝 发表于 2012-6-16 18:55 static/image/common/back.gif
跟圆弧一样用法,G02,G03都可,只是只能用I、J编程,增加一个Z,每转一圈Z升高一个导程。转速和进给先参照厂家推荐,然后自己再不断微调。 平面铣。螺旋进刀方式。
型腔铣。曲面驱动。
方式如此,未应用过。 看螺纹大小,G84X_Y_Z_R_P_F_K_
X_Y_:孔位置
Z_:从R点到孔底的距离
R_:从初始平面到R点的距离
P_:暂停时间
F_:进给速度
K_:重复次数
如果很多孔 直接在下面输入X_Y_
退出循环G80
P_、K_可以省略,FANUC系统
