btkjhb 发表于 2012-6-16 09:37:14
如何减小除尘器压力损失
布袋除尘器的压力损失大就意味着运行成本高。所以,布袋除尘器的压力损失比除尘效率具有更为重要的技术经济意义,它不仅影响布袋除尘器的能耗,而且影响布袋除尘器的除尘效率和清灰周期。压力损失与除尘器的结构、除尘布袋种类、粉尘性质和粉尘厚度、清灰方式,以及气体的温度、湿度、黏度等因素有关,影响布袋除尘器的压力损失的问题很难用公式计算,主要凭经验。下面我们介绍一下从哪些方面减小布袋除尘器的压力损失。
  ①就除尘布袋而言,阻力小意味着孔隙大,粉尘容易穿透,即除尘效率低,因此布袋除尘器一般都选用具有一定初阻力的除尘布袋。一般长纤维除尘布袋阻力高于短纤维除尘布袋,不起绒除尘布袋阻力高于起绒除尘布袋;纺织除尘布袋阻力高于针刺毡除尘布袋;单位布重(g/m2滤料)较重的滤料阻力高于布重较轻的除尘布袋。
  在一般情况下,新除尘布袋的压力损失增加较快,随后将渐趋稳定,虽然还不断增加,但增长速度比较缓慢,多数近似为定值。
②布袋除尘器压力损失与过滤风速的关系,随着过滤风速的增大,阻力呈上升趋势,当阻力达到设定值时,就需要清灰。布袋除尘器清灰时,压力损失降不到规定值,说明清灰不彻底,此时如果继续过滤,压力损失会急剧上升。
平定 发表于 2012-7-20 00:05:23
学习了,谢谢{:soso_e100:}
g4xiaozji 发表于 2012-7-24 20:40:46
学习了,谢谢
lynsun63 发表于 2022-5-2 10:18:31
学习了,谢谢!
互通有无 发表于 2025-2-15 15:44:50
阁下对除尘器布袋很了解啊,能不能介绍运行布袋材质规格及性能的区别
查看完整版本: 如何减小除尘器压力损失
