减速器下箱体画好之后发现中心距错啦
减速器下箱体画好之后发现中心距错啦。。。。谁能教教我怎么修改中心距哦?具体一点可以吗? 草图里移动一下就好了上官安尚 发表于 2012-6-15 21:28 static/image/common/back.gif
草图里移动一下就好了
你是说草图里,把中心距重新设定一下是不??我试了,不行,全乱了 。。。。 taixitong 发表于 2012-6-15 22:40 static/image/common/back.gif
这关键是你建模时就没有统一的规划 ,该同心或重合的没有约束,导致现在单纯修改一个草图不能解决问题,没有很好的解决办法,一是将后面的特征暂时压缩,一个个解压修改,二时运用回退棒,一个个从头到尾修改,没有捷径可走, hbwalter 发表于 2012-6-16 09:03 static/image/common/back.gif
这关键是你建模时就没有统一的规划 ,该同心或重合的没有约束,导致现在单纯修改一个草图不能解决问题,没 ...
知道啦谢谢~~ 学习了
