请问下图所示产品的加工工艺
下料,多道弯曲
两道弯曲,模具上注意一下,工艺上也要注意,否则不容易从模具上拿下来
请问可以用压机压型吗?如果用压机的话,需要开什么样的模具呢? 折弯机可以做的! 折弯机可以做的 ?说下具体工艺可否?
江湖一剑 发表于 2012-6-15 16:19 static/image/common/back.gif
能详细说一下模具应该怎样做吗? 本帖最后由 绝蝂ツ‖旋律 于 2012-6-19 08:13 编辑
挺简单,短边才8mm,你先折两边的R角弯折尺寸8mm处,OK后内直角采用弯刀就可以了,大限度的防止干涉,当然尖刀也可以了,毕竟你的R角长8mm,另外两边为16,直角原理,折弯时是不会干涉的
要是你想走捷径的话,直接去定制那种方管,非标的
OK后镭射直接切割,那样的话就算干涉再大也没问题
压机也可以成形,第二道要让开闭合的部分,以前我这样做过,没有问题 本帖最后由 神奇宝贝 于 2012-6-25 08:10 编辑
江湖一剑 发表于 2012-6-24 12:33 http://bbs.cmiw.cn/static/image/common/back.gif
能说得详细些吗?例如模具的草图,以及几道工序等等。非常感谢!
