zhongxiaojun01 发表于 2012-6-15 11:52:43
镀镍钕铁硼磁铁和环形金属件胶水粘结问题
有那家的胶水可以解决以下问题:
1)被粘结产品为镀镍钕铁硼磁铁(表面镀镍)和环形金属件(表面电泳烤漆)粘结,粘结表面光洁度0.8左右。
2)材料别面为相切户型面粘结。
3)胶水持续耐温150度以上。要求加温到150度,胶水粘结强度无变化:如胶水软化、发脆的不良问题。强度必须保证。低温不要求
4)胶水可操作时间30分钟左右。固化时间无要求
5)颜色无要求
6)测试方法:不加温状态用刀具进行剥离测试,然后加温到100度左右用刀具进行剥离测试。
7)有无UL认证都可以。但必须符合ROSH
可以解决胶水问题的兄弟可以发资料至邮箱zhongxiaojun200801@126.com我会第一时间联系你
wuxicili 发表于 2012-6-15 13:09:32
接触面是整个圆吗?间隙有多大?
厌氧胶行不?
zhongxiaojun01 发表于 2012-6-15 18:59:32
wuxicili 发表于 2012-6-15 13:09 static/image/common/back.gif
接触面是整个圆吗?间隙有多大?
厌氧胶行不?
那种胶不行,接触面是环形的,在圆里面,间隙大小都有(1-5MM之间)
查看完整版本: 镀镍钕铁硼磁铁和环形金属件胶水粘结问题
