画图比例和标注比例,请教
我们画图的时候,要按1/100比例画图,要怎么设置才能直接输入原来的尺寸,图中就为1/100,然后标注的时候是原来的尺寸?我一般是算的,比如图中为2100mm,就在图中画21mm,标注是设置比例因子为100。如果遇到画图比例不是整十整百的话就很麻烦了。
有朋友说先按照1:1画,再缩放到合适的尺寸,然后再放入图纸中。但是如果要先设置好图纸再画呢?
设置好比例画图,标注的时候是原来的尺寸. 建议 弄个天河什么的 二次开发过的吧 或者直接换软件把 没二次开发过的CAD太蛋疼了 你应该想想他这样要你做的最终目的是什么 是想把有些不是整数的变成整数吗?还是…… 不要他怎么说你怎么做 想想后面的本质 纯属个人意见 如有错误 纯属巧合 那就按照图纸的大小,算出大概的比例,设置好后在画图 {:soso_e113:}标注以后再双击修改呗,一个一个修改 比例缩放 选择合适的图幅,A0 A1 A2 A3 A4 ,如有加长的也可。先按尺寸大小,在图框外,实际大小画图,最后放大图框,到图放得下为止,注意按国标的比例放大图框,在标注时,选择修改标注样式中的标注特性比例后,你图框放大多少倍,全局比例就选多少倍,这样标注出来就是合适的了。 不是整十整百的,你就把比例因子输入小数即可。如果除不尽的小数可输入分数形式
如:1/3确定即可。
