钣金折弯求教
厚度为t(以4mm以下为例吧)的金属板(材料以304不锈钢为例吧)折弯90度,请教以下问题:
1、图a中r和R最小分别能达到多少?
2、若像图b那样切V型槽后再折弯如图c,则图c中R最小能达到多少?
3、图b中切口深度h应该为多少?
上学时不曾学过钣金,身边又无懂钣金加工的师傅,还望懂得钣金加工的前辈能指点一二
若是钣金折弯,估计不有象B哪样做的,至于两个折弯半径,要根据板厚来的,现在内r可以折的很小了 hbwalter 发表于 2012-6-13 13:43 static/image/common/back.gif
具体有多小呢?通常情况下有多小? 本帖最后由 hbwalter 于 2012-6-13 13:55 编辑
铁未销 发表于 2012-6-13 13:45 http://bbs.cmiw.cn/static/image/common/back.gif
具体有多小呢?通常情况下有多小?
你找一本《钣金工艺学》看看吧,否则告诉你这个了也没有
主要折弯模具有关,V槽越大R就越大,上模的刀尖最小可以做到0.2mm,但实际折弯达不到,内R一般0.5个板厚应该比较合理 求最小弯曲半径的问题,实际上这种问题没有唯一答案。加工工况不同,产生的效果也各不一样。网上搜搜板材的最小弯曲半径,应该可以得到想要的结果。
对于刨槽后再加工,我觉得图中方案不太可行。那个槽应该刨成矩形吧?如果做成这种V形,加工时是不是会夹住上模而导致工件折不到90°?至于槽的尺寸,我觉得根据实际工况通过理论计算是可以得到理想结果的。
刨槽后加工会影响强度,除非这个东西对强度没有要求? R要按具体的模具有关,一般4mm钢板不用开槽,r=1mm直接用折弯机就可以。按简单的计算,板长度为,折一个弯减一个厚度。
我们这里,12mm以上的钢板折弯才用开槽,槽深度为板厚的1/3,计算板长的中心线以槽底处计算。
hbwalter 发表于 2012-6-13 13:55 static/image/common/back.gif
主要折弯模具有关,V槽越大R就越大,上模的刀尖最小可以做到0.2mm,但实际折弯达不到,内R一般0.5个板厚应该 ...
这个不一定了,我公司的3mm板子,上模的刀尖最小可以做到0.1mm,折出r=1mm,这得看公司的实际情况了····· 上面的各位肯定是没见过刨槽的,做装潢还有货架的框架都是要刨槽,而且以2MM厚以下的材料居多这样折出来的内R角才小近乎为零,才美观.开槽图如楼主B图所示,槽深H一般是为材料厚度的2/3,如果材料性能允许有时可能会再开深一点. 至于A图的R 及r 这个跟折弯材料,跟折弯的模具有关,你上网搜搜就知道了.
