liyepeng 发表于 2012-6-10 21:53:42
40cr材料,高频到50度以上,为什么每次淬火后总是达不到硬度?
自己买了高频设备。
40cr材料,高频到50度以上。
为什么每次淬火后总是达不到硬度,大家帮我分析一下好吗?
急着自己处理好交货。。。
拜托拜托,谢谢。。。
设备厂家说水不够大,冷却有问题。该如何冷却呢?
山东0537 发表于 2012-6-10 22:20:44
高频好像没那么硬吧,你试试渗碳淬火呢?
星美翰林 发表于 2012-6-10 22:36:58
水压达到1-——3个大气压,移动速度是不是太快?材料有没有问题?冷却水必须用水泵加压,工作时那可是水花四溅啊!
凰呀 发表于 2012-6-10 23:00:44
硬度不夠排除材料原因的話,一個是加熱不到位,一個是冷卻不對,手冊上說要加熱到830~860°C用油冷能達到大於HRC55的硬度,這只是個參考,實際需另外試驗的
十三不靠 发表于 2012-6-11 10:38:43
淬火硬度不够主要是加热温度低或是冷却不足,如果这两项都确定没有问题的话,要查下零件的表面状态,加热时间过长会有表面脱碳发生的.
武汉老虎 发表于 2012-6-11 12:39:53
40Cr感应淬火硬度一般在54-60,淬火温度低是硬度低的主因,调到橘黄色试试(920-980度)
xvhuihui 发表于 2012-6-11 15:24:15
高频这个硬度有点难度
山东0537 发表于 2012-6-11 18:11:25
山东0537 发表于 2012-6-10 22:20 static/image/common/back.gif
高频好像没那么硬吧,你试试渗碳淬火呢?
试试 中频淬火呢?
武汉老虎 发表于 2012-6-11 19:36:59
没问题,做过
武汉老虎 发表于 2012-6-11 19:39:49
用好富顿251淬火介质
查看完整版本: 40cr材料,高频到50度以上,为什么每次淬火后总是达不到硬度?
