孔的光度太低(用铰刀绞),而且尺寸也难保证,时大时小
我们有一种零件,材料40Cr,硬度HRC280-320,要求孔20mm.光度1.6,公差+0.021.现在问题是孔的光度太低(用铰刀绞),而且尺寸也难保证,时大时小。求解,谢谢! 为什么不用镗刀镗呢? 铰刀铰的时候可以加些切削油,会比较光些。会大可能是铰刀没放正造成的吧。能在机床上铰吗? 硬度不合适,太高了,40Cr光洁度最好的硬度HB240-280.你的HRC280-320是怎么淬出来的。 钢件用胶刀不如铸件效果好,粗糙度不行,还不如精车。 HRC200多?是HB吧。
铰的余量要控制好,余量太小反而铰不出粗糙度。
留的铰削余量是关键 铰刀不行。HSS材料不好用。
余量不合理。 我的乖乖呀,是不是搞错了呀,HRC280-320啊,见得得很少,这个真没听说过 你确定你的硬度是对的?
