ぷ子欲孝 发表于 2012-6-9 18:59:02
端盖铸造缩孔如何解决?好不容易接到一笔大单
厂里最近生意不景气,好不容易接到一笔订单,订单数量价格都还不错,订货方前天也来厂里视察了下,感觉不错,就叫我们先做样品给他带回去,做得好马上就可以批量生产。谁知麻烦随之而来:他们要我们铸造是两种电动机的端盖,大概是2.2KW电机的端盖,他们对端盖的外盖要求蛮严格的,我们第一天晚上做了10件左右,手工粘土砂做的,外盖比较差,端盖的材质也没把握好,做的太硬,当时我们老板私下开玩笑说,人家要的是灰铁,你们做的是钢件。由于订货方急需样件,所以第二天我们换了个师傅准备重新做,这次改成造型机制作,还是粘土砂,一共两个品种做了40件。下午浇注后,冷却好了后,大开,不错,清理后,打磨好后,外观好了很多,订货方的老板在现场看了也说外观不错,可以,然后我们拿到车床是加工了几个,谁知麻烦来了,而且到现在还没解决好:第一个,端盖的材质有点硬,端盖的内轴承孔还好,外口硬,车床转速400左右,能听见刺刺的声音。第二,也是最麻烦的,没加工之前看轴承孔,没缩孔,但车床已加工,里面就出现缩孔了,几乎每个都有,有的大,有的小。接着两天,我们又做了80件左右,对铁水的温度做了调整,1460度出水,1380度左右浇注,还有改了配料,可是已加工还是有缩孔。
大伙帮个忙啊,我是新人。谢谢了。
六角车 发表于 2012-6-9 19:20:18
铸铁缩孔在所难免,可买一种金属填补剂,(资料没在手边,名称记不清了),填补后再光一刀就好了。
liujiaoce 发表于 2012-6-9 19:29:16
是不是型砂太湿,排气不好,或是含硅太高?
武汉老虎 发表于 2012-6-9 19:50:50
用树脂砂
流浪721130 发表于 2012-6-9 20:06:01
你可以用消失模具呀
以此为准 发表于 2012-6-9 21:08:51
在轴承位加个冒口,补缩。
盐拌番茄 发表于 2012-6-9 21:29:19
退火后硬度会降低,加工性会有很大改善。铸件沙眼、缩孔比较常见,几乎无法避免。所以分粗精车很有必要,粗车时将有铸造缺陷的拿出来,避免再次精车造成浪费。
另外,我觉得电机盖轴承位有点小沙眼、缩孔并无大碍,只要强度够就行了。不像有些密封箱体、壳体,对铸件的缺陷要求比较高。
成形极限 发表于 2012-6-9 21:34:39
没设计冒口吗?按楼上的说的去做
钳工老刘 发表于 2012-6-9 21:50:15
我看出现缩孔都出现在靠近壳体,是不是设计原因,厚度太厚了!
五民 发表于 2012-6-9 22:14:58
这个不难,比铸钢的好弄些,主要是你的造型是如何的加个补缩
我们就做类似的件,是飞轮连接壳,估计比你的要求还严
页: [1] 2 3 4 5 6
查看完整版本: 端盖铸造缩孔如何解决?好不容易接到一笔大单
