此站专用号 发表于 2012-6-9 14:29:36
机油、液压油是如何损耗的?求教
机油和液压油不都是密封在里面的吗,长时间的使用,是如何损耗的,有米高人知道滴
leftwall 发表于 2012-6-9 14:48:21
记得书上说是“泄漏”,具体的我讲不明白~
子子61961 发表于 2012-6-9 15:45:15
既然是液压油,那就是有汽缸和活塞,
那么活塞和汽缸的之间肯定是有缝隙的,
缝隙肯定是用密封材料来密封比如橡胶垫圈。
但是那东西一直在动,而且一般都是一侧有很大压力。
所以时间长了,从缝隙间就会有些泄露的可能性的。
机油的话,从轴密封的地方会有泄露的可能性。
所以是密封的问题。一般泄露不大。但如果泄露量太多,估计就有可能是密封圈的问题了。
此站专用号 发表于 2012-6-9 15:59:46
子子61961 发表于 2012-6-9 15:45 static/image/common/back.gif
既然是液压油,那就是有汽缸和活塞,
那么活塞和汽缸的之间肯定是有缝隙的,
缝隙肯定是用密封材料来密封 ...
nice{:soso_e189:}
wuwei309 发表于 2012-6-13 15:01:38
原来是这样的泄漏的~~谢谢楼上
上帝的左手 发表于 2012-12-2 22:13:56
学习学习了
忧郁包子 发表于 2012-12-9 19:41:26
有间隙,当然有泄漏,有些车跑过去,后面就一条油尾
寻找白桦林 发表于 2012-12-10 12:24:01
原来是这样…
dymeverstar 发表于 2012-12-29 16:25:27
总归会有点泄露的,只是多和少的问题了。
mosion@126.com 发表于 2013-5-13 20:11:53
来看高人
查看完整版本: 机油、液压油是如何损耗的?求教
