資料更新中… 发表于 2012-6-9 14:08:05
请问在蔡司中 面上怎么均分12点
请问,在一个平面上怎么按照15度平均分布12个点,测出点的Z向数值,已知点到圆心的半径是25.4
基准平面到所测表面的高度是24.
如果是圆我知道怎么均分,刚刚接触三坐标,有很多不懂的。希望前辈不吝赐教,十分感谢。
子子61961 发表于 2012-6-9 16:05:53
随手画了个小图,不过貌似和你的主题关系不大,反正也画了就贴上来吧。当个笑话看看就成。
資料更新中… 发表于 2012-6-9 16:20:26
子子61961 发表于 2012-6-9 16:05 static/image/common/back.gif
谢谢
这个我知道,就是想用三坐标 编个程序 因为要做30模的cpk
霸王龙ZL 发表于 2012-6-10 21:23:11
不明白,哪个是Z向。
673403940 发表于 2012-6-11 15:05:24
先建立一个坐标系,用蔡司三坐标中的面测定命令,在测量策略中的扫描路径中选择环形扫描,用光标直接把环拖动到半径25.4位置,再设置点数量为12点,然后勾选打点就可以了。这太简单了,最后在特征中勾选Z方向的值就OK了。
資料更新中… 发表于 2012-6-16 11:52:34
673403940 发表于 2012-6-11 15:05 static/image/common/back.gif
先建立一个坐标系,用蔡司三坐标中的面测定命令,在测量策略中的扫描路径中选择环形扫描,用光标直接把环拖 ...
谢谢!
我试过,那样打出来的是圆,探针是水平移动的,我需要垂直移动的。
求指点哪边出现了问题,谢谢。
資料更新中… 发表于 2012-6-16 11:54:39
霸王龙ZL 发表于 2012-6-10 21:23 static/image/common/back.gif
不明白,哪个是Z向。
Z向就是垂直方向啊,系统默认的坐标系,谢谢。
谢谢!
我试好了,就是最后显示值的时候,之显示1个点的高度,我想得到12个点的高度,
还望指教。谢谢!
673403940 发表于 2012-6-19 10:55:43
如果想要显示12个点的Z方向数值,那就得先把坐标系原点设置在圆的中心上,然后把坐标系类型转换成极坐标,再用空间点测定命令,在测量策略里面设置极径为25.4,极角为0度,Z方向的高度设置为24.注意角矢量最好设置为+X,再勾选显示出Z轴方向的数值。复制前述的点测量特征及Z方向的显示元素,数量12个。接着用格式刷刷所有的显示元素。依次在每个空间点测量特征的测量策略里面更改极角:0,15,30,45。。。。。。这样就可以显示全部12点的Z方向实测数值了。
查看完整版本: 请问在蔡司中 面上怎么均分12点
