挤螺纹,不到两小时就报废了30多件,科长怒了。。
不知道大家没看原来我发的一个帖子挤螺纹今天下午生产,不到三个小时就出了30件废品,科长直接怒了。。。
其中有丝锥折断的,毛刺严重的,挤压螺纹后滑牙的
如图,最严重的还是毛刺的问题,工艺参数我再说一下,希望大家都来发表点看法
1mm左右的铝板
先抽芽空,毛刺出现在抽芽芽空尾部
M3是芽空向下,M2芽空向上
挤螺纹时是从下往上挤的
但毛刺都出现在芽空尾端
也就是抽芽空时的出口处
如果前面抽芽控制的较好,毛刺会少点,如果前面冲孔抽芽有毛刺,就会有累积
在进行挤螺纹,又在尾部出现毛刺
M2底孔1.8M3底孔2.7 没有铰孔,抽芽空前有一个预冲孔,是为抽芽做准备的,抽芽结束直接挤螺纹
M2抽芽高0.7 M3芽高1
转速是400-600r/min 丝锥走了15圈 深度具体的不太清楚,不过头部已经伸出芽口
润滑油是斯派尔高级攻丝油
钢没有毛刺,而5052铝合金却产生了
大家帮忙出出主意啊,科长要杀人了
{:soso_e105:}{:soso_e105:} 用哪个品牌的丝锥? 为啥一顶要用这种挤压型的丝攻呢,一般的切削丝攻就行了(5块钱一根那种),铝材料就是要经常把丝攻磨锋利点,这样才不会粘牙, tsar1987 发表于 2012-6-8 20:53 static/image/common/back.gif
用哪个品牌的丝锥?
你好,查了一下,是这种 台湾TOSG挤压丝攻
分别是
M3×0.5 RH6-P 和 M2×0.4RH4-P
这种挤压钢材正常的空就无毛刺,而铝合金毛刺就会多一些{:soso_e136:}产生图里的现象
出出主意吧
也許鋁合金實在太軟了,切削可能會比較好 老板` 发表于 2012-6-8 21:08 static/image/common/back.gif
为啥一顶要用这种挤压型的丝攻呢,一般的切削丝攻就行了(5块钱一根那种),铝材料就是要经常把丝攻磨锋利点 ...
你说的粘牙是因为铝合金比较容易粘刀是嘛??请教为何铝合金容易粘牙呢
我们这边每个板上有100多个孔,挤螺纹效率高点
这种挤螺纹出来的屑比较少,而且强度高,表面质量好,现在就是有毛刺的问题{:soso_e105:}
凰呀 发表于 2012-6-8 21:40 static/image/common/back.gif
也許鋁合金實在太軟了,切削可能會比較好
我的理解是软不是更好挤压嘛??更容易变形不是嘛?? nuaalcz 发表于 2012-6-8 21:40 static/image/common/back.gif
我们这边每个板上有100多个孔,挤 ...
挤压丝锥俺也不了解啊,那你可以两种都试一下嘛,反正现在也做不好,以前我干的都是切削丝攻,转速打高的,丝攻磨锋利点螺纹既光,也没毛刺,切削液也就一般的皂化油而已,攻3个到5个牙,才用毛刷涮点皂化油给它,没见得有啥难的啊,祝你好运了,慢慢研究吧,{:soso_e128:} 老板` 发表于 2012-6-8 21:48 static/image/common/back.gif
挤压丝锥俺也不了解啊,那你可以两种都试一下嘛,反正现在也做不好,以前我干的都是切削丝攻,转速打高的 ...
好的,谢谢你,我继续努力{:soso_e130:} 为啥一顶要用这种挤压型的丝攻呢,一般的切削丝攻就行了(5块钱一根那种),铝材料就是要经常把丝攻磨锋利点,这样才不会粘牙
