互通有无 发表于 2012-6-8 13:43:05
油缸的最佳工作速度多少比较好
请教一般油缸的工作速度选择多少比较合理,与什么因素有关。
海哥007 发表于 2012-6-8 13:47:23
油缸是个执行的工作原件.速度一般根据你的工作状况选择.常规应该在1-30米/min选择为好.速度太大,不能使用常规密封件.其缸筒精度也得提高.
互通有无 发表于 2012-6-8 14:57:31
海哥007 发表于 2012-6-8 13:47 static/image/common/back.gif
油缸是个执行的工作原件.速度一般根据你的工作状况选择.常规应该在1-30米/min选择为好.速度太大,不能使用常 ...
谢谢回复,以前的油缸用的Yx的密封圈比较多,现在有很多新型密封形式不太熟;能否推荐有些常用的。压力25MPa
xvhuihui 发表于 2012-6-8 15:35:36
油缸的工作速度是根据需要设计出来的,并没有一个定值
查看完整版本: 油缸的最佳工作速度多少比较好
