plpplpplp 发表于 2012-6-6 18:20:31
内螺纹孔收尾和肩距,请教
    是内螺纹啊!!查过机械手册,觉得肩距过长了(产品要求),我想能不能把肩距改为和退尾一样长呢,或者留个p(螺距)也可以的。 这样能不能做到,最短是多少,   一般设计是(5-6P)
    以上这些和加工的工具有关的,那很短的退尾是多少呢?反正以上这些问题呢就是 短 短 短。。。。。。。。我要最短的退尾,最短的肩距。   车间的师傅对这些应该比较熟悉吧。。
    劳烦各位,哈。
    忘了说,孔是用M3的螺钉,我说的是配套的内螺纹孔,不是螺钉,不要搞混,谢谢。
把收尾说成退尾了,不好意思,不过不影响理解。
   收尾的产生是丝锥的前端锥度产生的,(我说的内螺纹都是丝锥加工的,就是钻床,不是车的)
   肩距的产生是防止螺钉顶到孔底面,当然有时候是需要顶到底面。还有一个作用就是防止丝锥碰到底面断掉。
   以上这是本人的理解,不知道对不对。
综合上面的理解,收尾1P,肩距2P,肩距比收尾大1P。   实际就是1P,1P   M3的P是0.5 (粗牙)
所以螺纹线距离底孔面是1mm。
   说到这,那受力不大的较短的孔应该是4P+2P =6P    等于3mm, 自己猜想的,没实践过。
   好像挺怪的,专研这些问题,呵呵。
养猪东篱下 发表于 2012-6-6 21:16:01
螺纹底孔最少也要比螺纹实际深度长2-3个螺距的,可以购买那种加工盲孔螺纹的丝锥,切削牙最少的那种。
你说的肩距是指什么?
plpplpplp 发表于 2012-6-7 10:06:19
我顶顶   不要沉了,,,,顶
螺纹爱好者 发表于 2012-6-7 11:06:57
有点乱。想要最短的退刀一个螺距。A=X=P
plpplpplp 发表于 2012-6-7 15:17:25
螺纹爱好者 发表于 2012-6-7 11:06 static/image/common/back.gif
谢了。还有钻孔的锥度最大为多少,一般是120,有170度锥度的吗?
烟雨楼 发表于 2012-6-7 15:53:09
太天真了,丝攻攻的,还管这些做什么,只要深度够了就可了,还有就是M3也是小螺孔,顶面的引入导角也不用管的!
xvhuihui 发表于 2012-6-7 15:56:59
手册上都可以查得到
螺纹爱好者 发表于 2012-6-7 16:25:18
plpplpplp 发表于 2012-6-7 15:17 static/image/common/back.gif
我记得好像最大的有140°的,170°没见过。A=X=P这种极端情况丝锥比较坑爹,买都不好买。一般最短留2-3P。
qiuhongj 发表于 2012-6-7 20:29:54
小儿科吧,想短,磨一下呀。
plpplpplp 发表于 2012-6-8 09:20:36
螺纹爱好者 发表于 2012-6-7 16:25 static/image/common/back.gif
我记得好像最大的有140°的,170°没见过。A=X=P这种极端情况丝锥比较坑爹,买都不好买。一般最短留2-3P。 ...
好的,谢谢啊,又长见识了。
查看完整版本: 内螺纹孔收尾和肩距,请教
